zastosowania w miejscu pracy
Millimar 1301
Nr art. 5313010
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar 1301
Zgodność: LVDT Mahr
Zakres pomiarowy mm: ± 1 mm
Podnoszenie za pomocą wężyka spustowego
Nacisk pomiarowy (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Zakres dostawy: klucz do ustawień skoku wstępnego, protokół kontroli, instrukcja obsługi
- Highly robust as the measuring system is recessed from the guide and mounting shaft
- Outstanding clamping properties
- Measuring pin can be lifted using wire lifter
Millimar 1301 | Nr art. 5313010 | |
Typ produktu | 1301 |
