Millimar |
Kompaktowy długościomierz
Millimar C 1202 Metric version
Nr art. 5312024
Kompaktowy długościomierz Millimar C 1202 Metric version
Cechy: 3
Connect different sensors by way of N1700 measuring modules
Zakres wskazań podziałki mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,300 mm, ± 0,1 mm, ± 0,030 mm, ± 0,01 mm, ± 0,003
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego mm: ± 999,9999
Złącze danych: USB, Digimatic
Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Zakres dostawy: Zasilacz wtyczkowy, karta pamięci micro SD, instrukcja obsługi, bez modułu N 1700 (konieczny osprzęt opcjonalny)
- Versatility for a wide range of measuring tasks
- Interchangeable N 1700 modules as measuring channels for inductive and
incremental probes or for pneumatic measuring equipment. - Perfect display thanks to high resolution and high contrast color screen
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Variable display of measuring values, either as a number, pointer or bars
- 1 - 3 features can be displayed at once
- Extremely easy to operate
- Programmable switching input to control the measuring routine
- Flexible, multiple measuring tasks can be stored on the memory card.
- Compact housing
- Suitable for wall mounting
Millimar C 1202 Metric version | Nr art. 5312024 | |
Typ produktu | C 1202 Metric version |
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | ± 999999,9 |
Zakres wskazań podziałki µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Rozdzielczość µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
Działka elementarna podziałki µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Wyświetlacz | Kolory wyświetlacz TFT 110 mm (4,3”), 480x272 pikseli |
Liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Wejścia czujników | 2 über N 1700 Module |
Zgodność | Millimar N 1700 |
Kombinacje pomiarów | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Cechy | 3 |
Czynności kontrolne | 1 |
Funkcje dynamiczne | Max, Min, TIR (Max-Min), (Max+Min)/2, Average |
Konfigurowanie | Keyboard |
Prędkość przesyłu danych | 30 Hz |
Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego |
0.3% (min. 0.2 μm); 0.3% (min. 0.04 μm)* * (with N 1702 M-HR) |
Błąd graniczny wskazania podziałki | 0.25% of the end scale value / 0.3% of the displayed value |
Złącze danych | USB , Digimatic |
Złącza sprzętu | USB , Digimatic , Wejście sterujące , RS-485 , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB |
Wejścia sterujące |
Control input programmable
(functions and function sequences) |
Wyjścia sterujące | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
Zasilanie | Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 42 |
Temperatura robocza MIN | 10 °C |
Temperatura robocza MAKS | 35 °C |
Temperatura robocza od | 0 °C |
Temperatura robocza do | 40 °C |
Indicating instrument for precise length measurements
- for connecting different sensors by way of N 1700 measuring modules
- for connecting up to 2 measuring sensors
Please note:
N 1700 measuring modules are necessary additional accessories
Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Pobór prądu | Rozdzielczość µm | Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego | Wejścia czujników | Zgodność | Konfigurowanie | Prędkość przesyłu danych | Błąd graniczny | Złącze danych | Zasilanie | Stopień ochrony IP | Temperatura robocza MIN | Temperatura robocza MAKS | Temperatura robocza od | Temperatura robocza do | Współczynnik temperaturowy | Masa produktu | Korektor zera | Wejścia sterujące | Wyjścia sterujące | |
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Półmostek Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | Oprogramowanie Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Półmostek Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,04 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Oprogramowanie Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Oprogramowanie Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkrementalnie 1 Vss | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
moduł do pneumatycznego sprzętu pomiarowego N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Oprogramowanie Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm w zakresie ± 38 µm i ± 0,5 µm w zakresie ± 25 µm | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektryczny | |||||||||
moduł do pneumatycznego sprzętu pomiarowego N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Oprogramowanie Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm w zakresie ± 38 µm i ± 0,5 µm w zakresie ± 25 µm | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektryczny | |||||||||
Moduł wejściowy / wyjściowy N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Oprogramowanie Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | 0 °C | 40 °C | 4 wejścia, 10-30 V |
4 wyjścia, 10 - 30 V z ochroną przed ESD, odporne na zwarcia |
Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules |
5312950 | |||||||||||||||||||||
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Przełącznik nożny do przesyłania wartości pomiarowych 16 ESf |
4102058 |
Karta katalogowa
Pobierz
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Pobierz
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
Pobierz
Produkty |
Warianty i opcje
