zastosowania w miejscu pracy
Millimar 6400
Nr art. 5264013
Trzpień nastawczy Millimar 6400
Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4
Ø mm: 70.001 - 75 mm
- Meticulously hardened, aged, ground and lapped
- Manufacturing tolerance JS3
- Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
- Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle ring gages)
- Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6400 | Nr art. 5264013 | |
Typ produktu | 6400 |
Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 2-krotny AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 3-krotny AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 4-krotny AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 5-krotny AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 24.001 - 30 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 12.001 - 18 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 35.001 - 40 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 90 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 12 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 45 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 24 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 45.001 - 50 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 30.001 - 35 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 85 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 80 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 95 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 70 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 100 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 60 mm
