Millimar | Trzpień nastawczy
Millimar 6400
Nr art. 5264001
Trzpień nastawczy Millimar 6400
Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4
Ø mm: 6.001 - 12 mm
Millimar 6400
  • Meticulously hardened, aged, ground and lapped
  • Manufacturing tolerance JS3
  • Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
  • Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle ring gages)
  • Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6400 | Nr art. 5264001
Typ produktu 6400
Ustawianie pneumatycznych przyrządów pomiarowych (dyszowe pierścienie pomiarowe)
Etykieta Nr art. Typ produktu
2248282 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 2-krotny
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 3-krotny
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 4-krotny
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 5-krotny
AAD-85
2248285 AAD-85
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty | Warianty i opcje
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 24.001 - 30 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 75 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 12.001 - 18 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 35.001 - 40 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 90 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 45 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 24 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 45.001 - 50 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 30.001 - 35 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 85 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 80 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 95 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 70 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 100 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Tolerancja walcowości: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 60 mm
Na górę
