zastosowania w miejscu pracy
MarGage 426 A
Nr art. 4821011
426 A Trzpień kontrolny do gwintów
Średnica w mm: 0.895
Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
- To hang above the testpiece
- Set consists of 3 pin gages
- Manufacturing tolerance ± 0.5 µm
- Pin gage length: 32 mm
Średnica w mm | 0.895 mm |
Tolerancja produkcyjna +/- | 0.5 µm |
- Określanie średnicy podziałowej gwintów zewnętrznych metodą trójwałeczkową
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.29 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.25 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.17 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.62 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.455 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.39 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.53 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.335 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.22 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 4 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.195 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 2.55 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 1.65 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 1.35 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 1.1 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 0.725 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 2.05 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Trzpień kontrolny do gwintów Średnica w mm: 3.2 Tolerancja produkcyjna +/-: 0.5µm
