zastosowania w miejscu pracy
MarGage 426 MS
Nr art. 4820004
426 MS Zestaw wałeczków kontrolnych do gwintów
0.17 - 3.2mm
Otwór mocujący: 6,35 mm
- Set of thread pin gages in holders consisting of 18 holding pairs 426 M
- Diameter 0.17 - 3.2 mm
- Supplied in wooden box
- For threads with outer diameter up to 95 mm
Otwór mocujący | 6,35 mm |
MarGage 426 MS
426 MS Zestaw wałeczków kontrolnych do gwintów 0.17 - 3.2mm Otwór mocujący: 7,5 mm
MarGage 426 MS
426 MS Zestaw wałeczków kontrolnych do gwintów 0.17 - 3.2mm Otwór mocujący: 8,0 mm
MarGage 426 MS
426 MS Zestaw wałeczków kontrolnych do gwintów 0.17 - 3.2mm Otwór mocujący: 6,5 mm
