MarGage | Płytka wzorcowa, ceramiczna
MarGage 417 C/2
Nr art. 4804413
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna
Klasa tolerancji: 2
Wymiar znamionowy: 1.003 mm
MarGage 417 C/2
Advantages of ceramic:
  • The outstanding properties of Mahr's ceramic parallel gage blocks offer enormous flexibility in day-to-day use. Ceramic end gages can be used without limitations both in inspection rooms and in the harsh workshop environment
  • Easy to handle. No end gage material is easier to handle than ceramic: easy to slide, corrosion-free, no need for lubrication, lightweight and scratch-resistant
  • Resistant to impact and breakage. Damage to measuring surfaces from scratches or to edges from impact causes minimal burring. Therefore sliding ability is retained
  • Extremely wear-resistant. The longest life and highest stability of any material currently used in measuring technology. Allows for significantly longer gage monitoring intervals
  • Corrosion-resistant. Ceramic is highly resistant to lyes, acids, oil, grinding water and other aggressive media, even without protective measures
  • Coefficient of expansion similar to that of steel. Therefore there are no usage restrictions, in manufacturing or in the laboratory, even in extreme temperature conditions
  • Non-magnetizable. Ceramic is antistatic, anti-magnetic and non-conductive. It does not attract dirt or dust and is suitable for use in the vicinity of magnetic fields
Wymiar znamionowy 1.003 mm
Klasa tolerancji 2
Przekrój (mm) 30 x 9
Klasa tolerancji 2
Do sprawdzianów roboczych o klasach dokładności IT 6 oraz IT 7. Ustawianie wskazujących przyrządów pomiarowych. Sprawdzanie dokładnych wymiarów przy budowie oprzyrządowania.
Produkty | Warianty i opcje
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 17.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.08 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.002 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.07 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 15.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 22 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 19.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 50 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 60 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 40 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 30 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.09 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.1 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.005 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.007 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.004 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.008 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.009 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.006 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.15 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.14 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.17 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.3 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.13 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.29 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.16 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.4 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.31 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.24 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.23 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.39 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.38 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.34 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.32 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.37 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.48 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.6 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.49 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.47 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 41.3 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 131.4 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 10.3 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 12.9 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 7.7 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 5.1 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 17.6 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 20.2 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 22.8 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 10.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 12.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 10 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 11.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 11 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 12 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.06 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.05 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.04 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.02 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.03 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 6 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 7 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 9 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 8 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 6.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.33 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.36 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.9 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 4 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 2.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.8 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 3 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 2 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.7 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.35 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.12 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.2 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.19 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.11 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.18 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 3.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.43 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.41 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.42 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.28 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.26 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.27 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.21 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.25 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.22 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 4.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.44 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.45 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.46 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 75 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 90 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 100 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 15 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 20 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 18 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 19 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 18.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 70 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 80 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 21 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 21.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 20.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 17 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 16.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 23.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 24 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 24.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 22.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 23 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 16 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 25 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 8.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 14.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 14 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 5.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 7.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 13.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 9.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.001 ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 0.5 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 1.01 mm
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Płytka wzorcowa, ceramiczna Klasa tolerancji: 2 DIN EN ISO 3650 Wymiar znamionowy: 13 mm
Na górę
