zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarGage 417 C/1
Nr art. 4804317
417 C/1 Płytka wzorcowa, ceramiczna
Klasa tolerancji: 1
Wymiar znamionowy: 23.5 mm
- The outstanding properties of Mahr's ceramic parallel gage blocks offer enormous flexibility in day-to-day use. Ceramic end gages can be used without limitations both in inspection rooms and in the harsh workshop environment
- Easy to handle. No end gage material is easier to handle than ceramic: easy to slide, corrosion-free, no need for lubrication, lightweight and scratch-resistant
- Resistant to impact and breakage. Damage to measuring surfaces from scratches or to edges from impact causes minimal burring. Therefore sliding ability is retained
- Extremely wear-resistant. The longest life and highest stability of any material currently used in measuring technology. Allows for significantly longer gage monitoring intervals
- Corrosion-resistant. Ceramic is highly resistant to lyes, acids, oil, grinding water and other aggressive media, even without protective measures
- Non-magnetizable. Ceramic is antistatic, anti-magnetic and non-conductive. It does not attract dirt or dust and is suitable for use in the vicinity of magnetic fields
Wymiar znamionowy | 23.5 mm |
Klasa tolerancji | 1 |
Przekrój (mm) | 35 x 9 |
Do wysokich wymagań dokładności. Jako porównawczy wzorzec końcowy dla laboratorium pomiarowego. Do wykonywania szczególnie dokładnych pomiarów. Do regulacji wskazujących przyrządów pomiarowych. Do sprawdzania dokładnych sprawdzianów.
