zastosowania w miejscu pracy
MarGage 405 C
Nr art. 4800420
405 C Równoległa płytka wzorcowa, ceramiczna
47 Pieces
Klasa tolerancji: 0
Skrzynka drewniana z czytelnymi paskami opisu, Świadectwo kalibracji Mahr
- For use in metrology rooms as well as harsh workshop environment
- Practical properties: easy to slide, corrosion-free, no need to preserve, lightweight and very scratch-resistant
- Corrosion-resistant. Ceramic is also highly resistant to lyes, acids, oil, grinding water and other aggressive media
- Damage to measuring surfaces from scratches or outbreaks causes no burring. The slide function and dimensional stability are retained
- Extremely wear-resistant. The longest idle periods and highest stability of all gage block materials. Allows for significantly longer gage monitoring intervals
- Ceramic is antistatic, anti-magnetic and not electrically conductive
Klasa tolerancji | 0 |
Liczba sztuk na zestaw | 47 Stück |
Etykieta | Nr art. | |
Płytka szklana 421 |
4800140 | |
Szczypce drewniane 423 |
4800142 | |
Akcesoria do konserwacji 424 |
4800130 |
