zastosowania w miejscu pracy
MarGage 355 E
Nr art. 4714211
355 E Pierścień nastawczy
DIN 2250 C
151 - 155 mm
Stopniowanie: 1 mm
Gradation 1 mm
Please specify diameter when placing order
Stopniowanie | 1 mm |
Norma | DIN 2250 C |
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 111 - 115 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 101 - 105 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 175 - 180 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 161 - 165 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 196 - 200 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 171 - 174 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 191 - 195 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 106 - 110 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 136 - 140 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 126 - 130 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 181 - 185 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 131 - 135 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 156 - 160 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 121 - 124 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 116 - 120 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 141 - 145 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 166 - 170 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 186 - 190 mm Stopniowanie: 1 mm
MarGage 355 E
355 E Pierścień nastawczy DIN 2250 C 146 - 150 mm Stopniowanie: 1 mm
