zastosowania w miejscu pracy
MarStand 818
Nr art. 4622202
Przyrząd do kontroli bicia poprzecznego z konikami kłowymi MarStand 818
Odległość między ostrzami: 0 - 450 mm
Wysokość kła: 100 mm
Zakres dostawy: Ława pomiarowa, Statywy pomiarowe 818 XNB, Suporty środkowe, bez urządzenia wyświetlającego
Consisting of:
Measuring bench:
- Flatness of support surface as per DIN 876-2
- With two T-grooves to hold center supports and post and support assembly
Post and support assembly 818 XNB:
- Support arm fitted with joint
- Holder with display device with 8 mm shaft diameter and fine adjustment
Center supports:
- Both center supports are adjustable
- Right center support includes retractable clamping tip
- Left center support has fixed counter-tip
- Center supports with peak height of 75 mm and 90° V-blocks for workpieces without center bore (for outer diameter up to 20 mm)
Dopuszczalne szczytowe przesunięcie wysokości | 0.05 mm |
Dopuszczalne szczytowe przesunięcie boczne | 0.05 mm |
Wysokość kła | 100 mm |
Odległość między ostrzami | 0 - 450 |
Maks. obciążenie mierzonego elementu na konika | 20 kg |
Otwór mocujący | 8H7 |
Szerokość rowka T | 12H7 |
Wymiary konstrukcyjne (dł. x szer.) mm | 700 x 180 |
Masa produktu | 35 kg |
Wymiary | d 22 mm | |
- Do szybkiej i prostej kontroli bicia poprzecznego w kłach
- Jeśli wał jest mocowany w kłach, oś referencyjna dla pomiaru bicia poprzecznego jest przeważnie identyczna z osią obrotu podczas produkcji Dlatego w trakcie tej procedury kontrolnej można się spodziewać małej odchyłki bicia promieniowego.
Etykieta | Nr art. | Możliwość zastosowania do wysokości kłów mm | Wysokość kła | Szerokość rowka T | Wysokość suportów pryzmowych | |
Para końcówek pryzmowych 818 pe |
4622211 | 100 mm | 100 mm | ||
Kolumny pomiarowe 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm | ||
Para podtrzymek rolkowych 818 ab |
4622221 | 12 mm | 100 mm | ||
Para podtrzymek pryzmowych 818 pb |
4622216 | 120 | 12 mm |
MarStand 818
Przyrząd do kontroli bicia poprzecznego z konikami kłowymi MarStand 818 Odległość między ostrzami: ...
MarStand 818
MarStand 818
