zastosowania w miejscu pracy
Multimar 844 S
Nr art. 4503501
Urządzenie nastawcze Multimar 844 S
Zakres aplikacji zewn. 40 - 1150 mm
- Simple to use thanks to release and clamping lever
- Safe nominal size setting and gage block combination
- Setting in horizontal position (setting in vertical position with optional stand 844 Sf possible)
- Stable base made of anodized aluminum to position the gage blocks, therefore always ready to use in stationary and mobile applications in production and the measuring room
Multimar 844 S | Nr art. 4503501 | |
Zakres aplikacji zewn. | 40 - 1150 |
Zakres aplikacji wewn. | 0 - 1110 |
- Do ustawiania przyrządów wskazujących do wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych np. Multimar 844 T i Marameter 844 N na dowolny wymiar nominalny. Jako dokładne odniesienie stosowane są płytki wzorcowe.
