zastosowania w miejscu pracy
Multimar 844 T
Nr art. 4503009
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T
Zakres aplikacji zewn.: 2970 - 3470 mm
Zakres aplikacji wewn.: 3000 - 3500 mm
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Bloki montażowe i odkładcze, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego, bez ramion pomiarowych/uchwytów i wkładek pomiarowych
- Interchangeable measuring arms, anvils and stop elements (optional accessories) for easy adaptation to individual measuring tasks
- The movable measuring arm carrier is mounted in a high-precision rotary stroke bearing for reduced play and friction
- The result is high measuring sensitivity, accuracy and free movement
- Stable support elements for repeatable measurements
- Constant measuring force with integrated measuring force spring
- Reversible measuring force direction for outer and inner measurement
- Highly stable, precision-ground, hard chrome-plated guide tube
- Lightweight construction with core made from carbon fiber-reinforced plastic (CRP) tube, for measuring range 1000-1500 mm
- The stationary measuring arm holder can be moved along the guide tube and clamped for coarse adjustment
Multimar 844 T | Nr art. 4503009 | |
Zakres aplikacji zewn. | 2970 - 3470 |
Zakres aplikacji wewn. | 3000 - 3500 |
Nacisk pomiarowy | 10 N |
Masa produktu | 3.43 kg |
Wymiary | a 3680 mm | |
- Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne długości, szerokości, średnicy, odległości
- Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne
- Kołnierze centrujące, wąskie odsadzenia, podcięcia i rowki
- Stożki zewnętrzne i wewnętrzne
- Uzębienie zewnętrzne i wewnętrzne
- itd.
Etykieta | Nr art. | Otwór mocujący | Wysięg w mm | |
Elementy mocujące 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Elementy mocujące 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Ramiona pomiarowe 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Ograniczniki głębokości dla ramion pomiarowych 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Stopa 844 Tf |
4450512 |
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 80 - 235 Zakres aplikacji wewn.: 110 -...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 1470 - 1970 Zakres aplikacji wewn.: 15...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 3470 - 3970 Zakres aplikacji wewn.: 35...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 2470 - 2970 Zakres aplikacji wewn.: 25...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 1970 - 2470 Zakres aplikacji wewn.: 20...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 230 - 585 Zakres aplikacji wewn.: 260 ...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 3970 - 4470 Zakres aplikacji wewn.: 40...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 970 - 1470 Zakres aplikacji wewn.: 100...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 580 - 985 Zakres aplikacji wewn.: 610 ...
Multimar 844 T
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T Zakres aplikacji zewn.: 0 - 85 Zakres aplikacji wewn.: 30 - 11...
