Multimar | Przyrząd uniwersalny
Multimar 844 T
Nr art. 4503007
Przyrząd uniwersalny Multimar 844 T
Zakres aplikacji zewn.: 1970 - 2470 mm
Zakres aplikacji wewn.: 2000 - 2500 mm
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Bloki montażowe i odkładcze, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego, bez ramion pomiarowych/uchwytów i wkładek pomiarowych
Multimar 844 T
  • Interchangeable measuring arms, anvils and stop elements (optional accessories) for easy adaptation to individual measuring tasks
  • The movable measuring arm carrier is mounted in a high-precision rotary stroke bearing for reduced play and friction
  • The result is high measuring sensitivity, accuracy and free movement
  • Stable support elements for repeatable measurements
  • Constant measuring force with integrated measuring force spring
  • Reversible measuring force direction for outer and inner measurement
  • Highly stable, precision-ground, hard chrome-plated guide tube
  • Lightweight construction with core made from carbon fiber-reinforced plastic (CRP) tube, for measuring range 1000-1500 mm
  • The stationary measuring arm holder can be moved along the guide tube and clamped for coarse adjustment
Multimar 844 T | Nr art. 4503007
Zakres aplikacji zewn. 1970 - 2470
Zakres aplikacji wewn. 2000 - 2500
Nacisk pomiarowy 10 N
Masa produktu 2.86 kg
Wymiary a 2680 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
Idealne do uniwersalnego pomiaru w problematycznych punktach pomiarowych:
  • Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne długości, szerokości, średnicy, odległości
  • Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne
  • Kołnierze centrujące, wąskie odsadzenia, podcięcia i rowki
  • Stożki zewnętrzne i wewnętrzne
  • Uzębienie zewnętrzne i wewnętrzne
  • itd.
Etykieta Nr art. Otwór mocujący Wysięg w mm
4503030 Elementy mocujące
844 Tma
4503030 5 mm
4503031 Elementy mocujące
844 Tmi
4503031 5 mm
4503024 Ramiona pomiarowe
844 Te
4503024 3.5 mm 25 mm
4503025 Ramiona pomiarowe
844 Te
4503025 3.5 mm 35 mm
4503026 Ramiona pomiarowe
844 Te
4503026 3.5 mm 70 mm
4503027 Ramiona pomiarowe
844 Te
4503027 3.5 mm 100 mm
4503109 Ograniczniki głębokości dla ramion pomiarowych 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
844 Tw
4503109
4450512 Stopa
844 Tf
4450512
Na górę
