zastosowania w miejscu pracy
Multimar 844 Tg
Nr art. 4501833
844 Tg
- Do średnicy podziałowej gwintu
- Z trzpieniem do mocowania i pierścieniem osadczym rozprężnym do obrotowego osadzenia w otworze
- Stal specjalna odporna na zużycie, hartowana
Multimar 844 Tg | Nr art. 4501833 | |
Element pomiarowy gwintu | Stożek |
Parametry gwintu | Średnica podziałowa |
Rodzaj gwintu | Trapez 30° |
Kąt bocznych powierzchni zęba w stopniach | 30° |
Norma dotycząca gwintów | DIN 103 |
Skok gwintu w mm | 1,5 |
Długość (mm) | 6 mm |
Otwór mocujący | 3,5 |
Średnica trzpienia | 3.5 mm |
Długość trzpienia | 6 mm |
