zastosowania w miejscu pracy
Multimar 844 Tz
Nr art. 4500501
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 1.25 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
- With cylindrical holding shaft for fixing in 844 Tma / 844 Tmi mounting attachments
- Made of hardened steel
Multimar 844 Tz | Nr art. 4500501 | |
Tolerancja produkcyjna +/- | 2 µm |
Średnica sworznia mocującego w mm | 5 mm |
Wymiary | l 6 mm |
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 2.5 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 1.5 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 3.5 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 4.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 2 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 4 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 5.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 1 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 3 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Walcowe trzpienie kontrolne, D = 1.75 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
