zastosowania w miejscu pracy
Marameter 838 EI
Nr art. 4495460
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI
Zakres pomiarowy mm: 5 - 15 mm
Działka elementarna podziałki mm:
Głębokość pomiaru mm: 35
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Bateria, protokół kontroli
- High contrast, analog LCD segment display
- Tolerance display via 2 LEDs
Typ produktu | 838 EI |
Zakres pomiarowy mm | 5 - 15 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.015 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.005 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0.8 - 1.2 |
Średnica kulki końcówki w mm | 0.6 mm |
Szerokość rowka | 0.8 mm |
Głębokość rowka | 2.3 mm |
Długość styku pomiarowego (ruch.) mm | 2.5 mm |
Długość styku pomiarowego (stała) mm | 2.5 mm |
Głębokość pomiaru mm | 35 mm |
- Programy pomiarowe zależne od zastosowania
- Program do pomiarów względnych/bezwględnych
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 13 - 43 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 50 - 70 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 10 - 30 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 40 - 60 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 30 - 50 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 20 - 40 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 30 - 60 mm Wartość podziałki ska...
Marameter 838 EI
Elektroniczne macki wewnętrzne Marameter 838 EI Zakres pomiarowy: 50 - 80 mm Wartość podziałki ska...
