zastosowania w miejscu pracy
Marameter 838 EA
Nr art. 4495450
Elektroniczne macki czujnikowe zewnętrzne Marameter 838 EA
Zakres pomiarowy mm: 0 - 10 mm
Działka elementarna podziałki mm:
Głębokość pomiaru mm: 35
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Bateria, protokół kontroli
- High contrast, analog LCD segment display
- Tolerance display via 2 LEDs
Typ produktu | 838 EA |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 10 mm |
Błąd graniczny (mm) | 0.015 mm |
Precyzja powtarzania mm | 0.005 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0.8 - 1.2 |
Średnica kulki końcówki w mm | 1.5 mm |
Długość styku pomiarowego (ruch.) mm | 19.1 mm |
Długość styku pomiarowego (stała) mm | 18.6 mm |
Głębokość pomiaru mm | 35 mm |
- Programy pomiarowe zależne od zastosowania
- Program do pomiarów względnych/bezwględnych
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EA
Elektroniczne macki czujnikowe zewnętrzne Marameter 838 EA Zakres pomiarowy: 0 - 20 mm Wartość pod...
Marameter 838 EA
Elektroniczne macki czujnikowe zewnętrzne Marameter 838 EA Zakres pomiarowy: 0 - 50 mm Wartość pod...
Marameter 838 EA
Elektroniczne macki czujnikowe zewnętrzne Marameter 838 EA Zakres pomiarowy: 0 - 30 mm Wartość pod...
Marameter 838 EA
Marameter 838 EA
Marameter 838 EA
