zastosowania w miejscu pracy
Micromar 844 AS
Nr art. 4487751
Średnicówka pistoletowa w zestawie Micromar 844 AS
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: 12 - 20mm
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Pierścienie nastawcze, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui
- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie 3 x 120°)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekanym
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
- Always easy-to-read measuring value display using electronic dial indicator and rotatable display
Micromar 844 AS | Nr art. 4487751 | |
Zakres pomiarowy mm | 12 - 20 mm |
Zakres pomiarowy | .4725 - .775" |
Granica błędu µm | 4 µm |
Błąd graniczny – uwagi |
- Otwory przelotowe
- otwory nieprzelotowe
- krawędzie centrujące
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 16 EXu |
4102357 |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr |
4102410 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Średnicówka pistoletowa w zestawie Micromar 844 AS Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 6 - 12mm Zakre...
Micromar 844 AS
Średnicówka pistoletowa w zestawie Micromar 844 AS Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 20 - 50mm Zakr...
Micromar 844 AS
Średnicówka pistoletowa w zestawie Micromar 844 AS Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 50 - 100mm Zak...
Micromar 844 AS
Średnicówka pistoletowa w zestawie Micromar 844 AS Norma fabryczna Zakres pomiarowy: 12 - 20mm Zakr...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
