zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 Dt-B
Nr art. 4484824
844 Kv Przedłużka do pomiaru głębokości, długość mm
Typ produktu | 844 Dt-B |
Zakres zastosowań w mm | for plug gages Ø >100 - 160 mm |
- For measuring at a defined and repeatable measuring depth and to eliminate a tilt error
