zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 Dt-R
Nr art. 4484801
844 Kv Przedłużka do pomiaru głębokości, długość mm
Typ produktu | 844 Dt-R |
Zakres zastosowań w mm | for plug gages Ø >40 - 60 mm |
- For measuring at a defined and repeatable measuring depth and to eliminate a tilt error
