zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 Dw
Nr art. 4484790
844 Kv Przedłużka do pomiaru głębokości, długość mm
Typ produktu | 844 Dw |
Wymiary | d 11.9 mm | |
Typical measuring problem situations:
- Narrow conditions in turning and grinding machines
- Side outgoing bores or bearing points in housings
