zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 Dg-XL
Nr art. 4484756
844 Dg-XL Holder for plug gage
L = 154 mm
Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1
Otwór mocujący:
Typ produktu | 844 Dg-XL |
Wymiary | d1 17.9 mm | d2 26 mm | l 38 mm | |
Type 844 Dg-XL: Heavy duty and stable design for large bore plug gages (possible from Ø 60 mm), especially when using measuring depth extensions 844 Dv (Ø 18 mm) for large measuring depths.
Marameter 844 Dg-XL
844 Dg-XL Holder for plug gage L = 244 mm Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dg
844 Dg Holder for plug gage L = 109 mm Gwint przyłączeniowy g: M6 x 0.75 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dg
844 Dg Holder for plug gage L = 239 mm Gwint przyłączeniowy g: M6 x 0.75 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dg
844 Dg Holder for plug gage L = 249 mm Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dga
844 Dga Holder for plug gage L = 83 mm Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dg
844 Dg Holder for plug gage L = 109 mm Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dgk-Z
844 Dgk-Z Holder for plug gage L = 59 mm Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dg-Z
844 Dg-Z Holder for plug gage L = 109 mm Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1 Otwór mocujący:
Marameter 844 Dgk
844 Dgk Holder for plug gage L = 59 mm Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1 Otwór mocujący:
