zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 D-3
Nr art. 4484659
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów
Wymiar znamionowy: 4-7
Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Gwint przyłączeniowy g: M6 x 0,75/M3,5 x 0,35
Wersja: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Materiał powierzchni pomiarowej: Węglik spiekany
Typ produktu | 844 D-3 |
Zakres pomiarowy mm | 4-7 |
Zakres pomiarowy | 0.2 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Tolerancja produkcyjna | -0.015 / -0.025 |
Wymiary | a 4 mm | b 33.5 mm | c 10 mm | e 1.5 mm | |
Do szybkiego pomiaru średnic i wykrywania błędów kształtu wielokątów
- Szczególnie odpowiednie do kontroli seryjnej w przypadku wąskich zakresów tolerancji
- Brak konieczności przemieszczania przy określaniu punktu zwrotnego
- Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania z czujnikami cyfrowymi oraz dalszego przetwarzania wartości pomiarowych
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >7-9 Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >13-16 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >20-30 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >9-12 Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >12-13 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >40-60 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >30-40 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >16-20 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >60-80 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >80-100 Zakres pomiarowy w mm: 0....
