zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 DR-HR
Nr art. 4484569
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów
Wymiar znamionowy: 4-7
Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Gwint przyłączeniowy g: M6 x 0,75/M3,5 x 0,35
Wersja: For through holes, for tol. < 10 µm
Materiał powierzchni pomiarowej: Węglik spiekany
Typ produktu | 844 DR-HR |
Zakres pomiarowy mm | 4-7 |
Zakres pomiarowy | 0.2 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Tolerancja produkcyjna | -0.005 / -0.015 |
Wymiary | a 4 mm | b 38 mm | c 14.5 mm | e 6 mm | g 31.5 mm | |
Tolerancja produkcyjna tulei prowadzącej zmniejszona do 0,01 mm (±5 µm) w celu zmniejszenia osiowych i promieniowych zakłóceń pomiaru
- Z przedłużonym trzpieniem prowadzącym do pomiaru otworów przelotowych od krawędzi otworu
- Do szybkiego sprawdzania średnicy, okrągłości i stożkowości otworów
- Odpowiednia szczególnie do kontroli seryjnej w przypadku bardzo wąskich zakresów tolerancji – poniżej 10 µm
- Brak konieczności przemieszczania przy określaniu punktu zwrotnego
- Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania z czujnikami cyfrowymi oraz dalszego przetwarzania wartości pomiarowych
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >30-40 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >190-200 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >170-180 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >100-110 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >120-130 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >9-12 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >80-100 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >16-20 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >7-9 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >12-13 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >180-190 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >150-160 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >130-140 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >110-120 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >160-170 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >140-150 Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >13-16 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >20-30 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >60-80 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >40-60 Zakres pomiarowy w mm: 0...
