zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 D-M
Nr art. 4484462
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów
Wymiar znamionowy: >120-130
Zakres pomiarowy w mm: 0.6
Gwint przyłączeniowy g: M10x1
Wersja: For general holes, with extended measuring range
Materiał powierzchni pomiarowej: Węglik spiekany
Typ produktu | 844 D-M |
Zakres pomiarowy mm | >120-130 |
Zakres pomiarowy | 0.6 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Tolerancja produkcyjna | -0.025 / -0.035 |
Wymiary | a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm | |
- Do szybkiego sprawdzania średnicy, okrągłości i stożkowości otworów
- Szczególnie odpowiednie do kontroli seryjnej w przypadku szerokich zakresów tolerancji
- Brak konieczności przemieszczania przy określaniu punktu zwrotnego
- Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania z czujnikami cyfrowymi oraz dalszego przetwarzania wartości pomiarowych
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: 3-4 Zakres pomiarowy w mm: 0.4 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >4-7 Zakres pomiarowy w mm: 0.4
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >170-180 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >20-30 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >13-16 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >7-9 Zakres pomiarowy w mm: 0.6
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >110-120 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >80-100 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >140-150 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >100-110 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >40-60 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >30-40 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >9-12 Zakres pomiarowy w mm: 0.6
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >16-20 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >12-13 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >60-80 Zakres pomiarowy w mm: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >180-190 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >150-160 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >130-140 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >190-200 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >160-170 Zakres pomiarowy w mm: 0...
