zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 DR-R
Nr art. 4484243
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów
Wymiar znamionowy: >13-16
Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Gwint przyłączeniowy g: M6x0,75
Wersja: For through holes and sheets
Materiał powierzchni pomiarowej: Rubin
Typ produktu | 844 DR-R |
Zakres pomiarowy mm | >13-16 |
Zakres pomiarowy | 0.2 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Tolerancja produkcyjna | -0.015 / -0.025 |
Wymiary | a 11.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | g 54.5 mm | |
Polecana do stosowania na delikatnych powierzchniach z metali kolorowych i stopów aluminium
- Z przedłużonym trzpieniem prowadzącym do pomiaru otworów przelotowych od krawędzi otworu
- Do szybkiego sprawdzania średnicy, okrągłości i stożkowości otworów
- Szczególnie odpowiednie do kontroli seryjnej w przypadku wąskich zakresów tolerancji
- Brak konieczności przemieszczania przy określaniu punktu zwrotnego
- Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania z czujnikami cyfrowymi oraz dalszego przetwarzania wartości pomiarowych
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >40-60 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >30-40 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >60-80 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >12-13 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >80-100 Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >110-120 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >100-110 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: 4-7 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >20-30 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >7-9 Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >16-20 Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >9-12 Zakres pomiarowy w mm: 0.2...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >120-130 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >170-180 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >130-140 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >180-190 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >160-170 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >150-160 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >140-150 Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >190-200 Zakres pomiarowy w mm: ...
