Marameter 844 DR
Nr art. 4484046
844 DR Trzpień do pomiaru otworów
Wymiar znamionowy: >30-40 mm
Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Gwint przyłączeniowy g: M10 x 1
Wersja: For through holes and sheets
Materiał powierzchni pomiarowej: Węglik spiekany
Marameter 844 DR
Typ produktu 844 DR
Zakres pomiarowy mm >30-40 mm
Zakres pomiarowy 0.2 mm
Tolerancja produkcyjna -0.02 / -0.03
Wymiary a 15 mm | b 44.7 mm | c 27 mm | e 10 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
Wersja do otworów przelotowych
  • Z przedłużonym trzpieniem prowadzącym do pomiaru otworów przelotowych od krawędzi otworu
  • Szczególnie odpowiednie do kontroli seryjnej w przypadku wąskich zakresów tolerancji, do 10 µm i większych
Produkty | Warianty i opcje
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >80-100 mm Zakres pomiarowy w mm: ...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >170-180 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >130-140 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >140-150 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >190-200 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >160-170 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >180-190 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >150-160 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >120-130 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: 4-7 Zakres pomiarowy w mm: 0.2 G...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >20-30 mm Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >110-120 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >100-110 mm Zakres pomiarowy w mm:...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >16-20 mm Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >40-60 mm Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >60-80 mm Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >7-9 Zakres pomiarowy w mm: 0.2
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >9-12 mm Zakres pomiarowy w mm: 0....
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >12-13 mm Zakres pomiarowy w mm: 0...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Trzpień do pomiaru otworów Wymiar znamionowy: >13-16 mm Zakres pomiarowy w mm: 0...
Na górę
