zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 NH
Nr art. 4475002
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH
Zakres pomiarowy mm 100 - 250 mm mm
Wersja: Standardowe, przesuwne wrzeciono pomiarowe i kowadełko z powłoką z węglika spiekanego
Zakres dostawy: Uchwyt przyrządu pomiarowego, Głowica pomiarowa, Kowadełko, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Measuring head consists of a carbide-tipped, movable measuring pin and an opposing interchangeable stationary counter probe with carbide ball
- Movements of the measuring pin are transmitted to the indicating instrument via the ring segment
- The broad centering bridge ensures automatic centering in the bore
- Insensitive to temperature due to both the shaft and the transfer rod being made from Invar steel
- Carbide-tipped measuring contacts for high wear resistance
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are therefore independent of personal sense of touch
- Universally applicable. Every instrument spans a broad measuring range. Within this range it is quick and easy to adjust to any size
- Measuring head, measuring instrument holder, depth extensions, right-angle attachments, and depth stops form a comprehensive modular system
- Invar steel makes the inner measuring device insensitive to temperature influences of any kind. Body heat from the user or a rise in ambient temperature in the workplace have virtually no influence on measuring results
Typ produktu | 844 NH |
Zakres pomiarowy mm | 100 - 250 mm |
Zakres pomiarowy | 4 - 10" |
Błąd graniczny Ge (µm) | 2 µm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 0.5 µm |
Droga czujnika pomiarowego_mm | 1.6 mm |
Głębokość pomiaru mm | 230 mm |
Wymiary | a 11.5 mm | b 18 mm | c 230 mm | d 100 mm | e 25 mm | |
- Pomiar otworów pod względem średnicy, okrągłości i stożkowości, a także odległości powierzchni płasko-równoległych
Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Zakres pomiarowy mm | Głębokość otworu mm | Zakres mocowania w mm | |
Krótki uchwyt 844 Ngk |
4474052 | 844 Ngk | |||
Przedłużka do pomiaru głębokości 844 Nv |
4474061 | 844 Nv | 100 - 250 mm | ||
4474062 | 844 Nv | 100 - 250 mm | ||
Element kątowy 844 Nw |
4474072 | 844 Nw | 70 mm | ||
Uchwyt 420 h |
4800122 | 100 - 220 | |||
Uchwyt 420 h |
4800123 | 100 - 420 |
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 250 - 800 mm mm Wersja: Standardowe, pr...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 250 - 400 mm mm Wersja: Standardowe, pr...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 400 - 800 mm mm Wersja: Standardowe, pr...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 18 - 50 mm mm Wersja: Standardowe, prze...
Marameter 844 NH
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 NH Zakres pomiarowy 35 - 100 mm mm Wersja: Standardowe, prz...
