zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Marameter 844 NB
Nr art. 4474180
Średnicówka samocentrująca Marameter 844 NB
Zakres pomiarowy mm 50 - 110 mm mm
Wersja: Do otworów nieprzelotowych. Ruchome wrzeciono pomiarowe i kowadełko z powłoką z węglika spiekanego
Zakres dostawy: Uchwyt przyrządu pomiarowego, Głowica pomiarowa, Kowadełko, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Measuring head consists of a carbide-tipped, movable measuring pin and an opposing interchangeable stationary measuring probe with carbide ball
- Movements of the measuring pin are transmitted to the indicating instrument via the ring segment
- The broad centering bridge ensures automatic centering in the bore
- Insensitive to temperature due to both the shaft and the transfer rod being made from Invar steel
- Carbide-tipped measuring contacts for high wear resistance
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are therefore independent of personal sense of touch
- Universally applicable. Every instrument spans a broad measuring range. Within this range it is quick and easy to adjust to any size
- Invar steel makes the inner measuring device insensitive to temperature influences of any kind. Body heat from the user or a rise in ambient temperature in the workplace have virtually no influence on measuring results
| Typ produktu | 844 NB |
| Zakres pomiarowy mm | 50 - 110 mm |
| Zakres pomiarowy | 2 - 4.33" |
| Błąd graniczny Ge (µm) | 3 µm |
| Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
| Wymiary | a 1.5 mm | b 12 mm | c 60 mm | d 60 mm | e 144 mm | |
