zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 KSk
Nr art. 4473266
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych
Wymiar znamionowy: 18 mm
Zakres pomiarowy mm: 17.4 - 18.6 mm
Wersja: do pomiarów otworów nieprzelotowych
Wersja materiału:
Materiał powierzchni pomiarowej: chromowany na twardo
Typ produktu | 844 KSk |
Zakres pomiarowy mm | 17.4 - 18.6 mm |
Wymiar znamionowy | 18 mm |
Głębokość pomiaru mm | 45 mm |
- Do wykonywania pomiarów blisko dna otworu
- Do pomiarów porównawczych średnic i kontroli odchyłek kształtu, takich jak okrągłość i stożkowość
- Szczególnie odpowiednia do kontroli seryjnej
- Określanie punktu zwrotnego poprzez ruch wahadłowy w otworze
Etykieta | Nr art. | Zakres zastosowań w mm | |
Igła traserska z węglika spiekanego |
4473297 | 9.4 - 20.6 mm |
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 12 mm Zakres pomiarowy: 11.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 16 mm Zakres pomiarowy: 15.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 6 mm Zakres pomiarowy: 5.7 -...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 4 mm Zakres pomiarowy: 3.7 -...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 4.5 mm Zakres pomiarowy: 4.2...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 7 mm Zakres pomiarowy: 6.7 -...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 6.5 mm Zakres pomiarowy: 6.2...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 7.5 mm Zakres pomiarowy: 7.2...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 8 mm Zakres pomiarowy: 7.7 -...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 10 mm Zakres pomiarowy: 9.4 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 9 mm Zakres pomiarowy: 8.7 -...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 8.5 mm Zakres pomiarowy: 8.2...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 9.5 mm Zakres pomiarowy: 9.2...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 11 mm Zakres pomiarowy: 10.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 5 mm Zakres pomiarowy: 4.7 -...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 5.5 mm Zakres pomiarowy: 5.2...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 19 mm Zakres pomiarowy: 18.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 17 mm Zakres pomiarowy: 16.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 20 mm Zakres pomiarowy: 19.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 15 mm Zakres pomiarowy: 14.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 14 mm Zakres pomiarowy: 13.4...
Marameter 844 KSk
844 KSk Czujnik pomiarowy do otworów nieprzelotowych Wymiar znamionowy: 13 mm Zakres pomiarowy: 12.4...
