zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 KC
Nr art. 4473109
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC
Zakres pomiarowy mm 9.4 - 20.6 mm mm
Wersja:
Wersja materiału:
Materiał powierzchni pomiarowej:
Zakres dostawy: Uchwyt przyrządu pomiarowego 844 Kg, Czujnik pomiarowy, iglica, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
Typ produktu | 844 KC |
Zakres pomiarowy mm | 9.4 - 20.6 mm |
Wymiar nominalny mm |
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Liczba czujników pomiarowych | 11 |
- Do pomiarów porównawczych średnic i kontroli odchyłek kształtu, takich jak okrągłość i stożkowość
- Szczególnie odpowiednia do kontroli seryjnej
- Określanie punktu zwrotnego poprzez ruch wahadłowy w otworze
Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Wymiar nominalny mm | Liczba pierścieni nastawczych | |
Pierścienie nastawcze w zestawie 844 Ke |
4473379 | 844 Ke |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
11 |
Uchwyt 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Uchwyt 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Uchwyt 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Przedłużka do pomiaru głębokości 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Kątownik 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 1.5 - 3.95 mm mm Wersja: Wersja mate...
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 0.95 - 1.55 mm mm Wersja: Wersja mat...
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 3.7 - 9.8 mm mm Wersja: Wersja mater...
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 1.5 - 9.8 mm mm Wersja: Wersja mater...
