zastosowania w miejscu pracy
Marameter 844 KC
Nr art. 4473107
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC
Zakres pomiarowy mm 3.7 - 9.8 mm mm
Wersja:
Wersja materiału:
Materiał powierzchni pomiarowej:
Zakres dostawy: Uchwyt przyrządu pomiarowego 844 Kg, Czujnik pomiarowy, iglica, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
Typ produktu | 844 KC |
Zakres pomiarowy mm | 3.7 - 9.8 mm |
Wymiar nominalny mm |
4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Liczba czujników pomiarowych | 12 |
- Do pomiarów porównawczych średnic i kontroli odchyłek kształtu, takich jak okrągłość i stożkowość
- Szczególnie odpowiednia do kontroli seryjnej
- Określanie punktu zwrotnego poprzez ruch wahadłowy w otworze
Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Wymiar nominalny mm | Liczba pierścieni nastawczych | |
Pierścienie nastawcze w zestawie 844 Ke |
4473377 | 844 Ke |
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
12 |
Uchwyt 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Uchwyt 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Uchwyt 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Przedłużka do pomiaru głębokości 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Kątownik 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 0.95 - 1.55 mm mm Wersja: Wersja mat...
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 1.5 - 3.95 mm mm Wersja: Wersja mate...
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 1.5 - 9.8 mm mm Wersja: Wersja mater...
Marameter 844 KC
Samocentrująca średnicówka Marameter 844 KC Zakres pomiarowy 9.4 - 20.6 mm mm Wersja: Wersja mate...
