Marameter | Czujnikowy sprawdzian szczękowy
Marameter 840 FS
Nr art. 4455004
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FS
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Skrzynka drewniana, Klucz imbusowy, bez urządzenia wyświetlającego
Marameter 840 FS
  • Kabłąk odporny na zginanie. Uchwyt otwarty z jednej strony w celu eliminacji przenoszenia się ciepła z dłoni; z termoizolowanymi osłonami uchwytu
  • Wrzeciono pomiarowe i kowadełko wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, umieszczone w długiej prowadnicy
  • Powierzchnie pomiarowe powlekane węglikiem spiekanym, sfazowane z przodu dla łatwiejszego pozycjonowania
  • Wrzeciono pomiarowe wystające poza szerokość kabłąka do pomiaru wąskich czopów lub bezpośrednio na ramieniu
  • Regulowany ogranicznik centrujący, umożliwiający centralne ustawienie względem powierzchni pomiarowej
  • High measuring accuracy Measuring movements are transferred exactly. Device weight rests on fixed measuring probe during the measurement.
  • Numerical readability and evaluation of the measuring result
  • Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
  • Display unit protected against impacts during measurements or storage of the device by laterally protruding bracket
Typ produktu 840 FS
Zakres zastosowań w mm 150 - 200
Zakres pomiarowy w mm 0.7 mm
Odchyłka płaskości w µm 0.5 µm
Odchyłka równoległości w µm 3 µm
Nacisk pomiarowy 15 N
Masa produktu 2 kg
Wymiary a 71 mm | b 62 mm | c 385 mm | d 22 mm | e 214 mm | f 288 mm | g 20 mm | h 18 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
  • Do wszystkich rodzajów elementów walcowych, bezpośrednio na obrabiarce i w kontroli produkcji
  • Uniwersalne zastosowanie. Każde urządzenie posiada duży zakres pomiarowy. Umożliwia to szybkie i proste dopasowanie do dowolnego wymiaru.
Na górę
