zastosowania w miejscu pracy
Marameter 840 FG
Nr art. 4454001
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FG
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Mocny kuty kabłąk stalowy z termoizolacyjnymi osłonami uchwytów
- Wrzeciono pomiarowe umieszczone w długiej prowadnicy, wycofanie za pomocą dźwigni
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z gwintem przyłączeniowym M 2,5 do przykręcania wymiennych końcówek pomiarowych, które znajdują zastosowanie w czujnikach zegarowych i mikrokatorach
- Precyzyjnie regulowane kowadełko
- Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej sprężynie. Dzięki temu zostaje wyeliminowany wpływ operatora.
- Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej
Typ produktu | 840 FG |
Zakres zastosowań w mm | 40 - 90 |
Zakres pomiarowy w mm | 2.5 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Nacisk pomiarowy | 7.5 N |
Wymiary | a 6.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm | |
- Do części cylindrycznych takich jak wałki, sworznie i trzpienie
- Uniwersalne zastosowanie
- Duża liczba wymiennych końcówek pomiarowych (z gwintem M 2,5) umożliwia rozwiązanie najróżniejszych problemów pomiarowych
- Można używać dowolnych końcówek kulkowych lub sferycznych w połączeniu z jedną powierzchnią pomiarową płaską.
