zastosowania w miejscu pracy
Marameter 840 FM
Nr art. 4452002
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FM
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, instrukcja obsługi, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Mocny kuty kabłąk stalowy z termoizolacyjnymi osłonami uchwytów
- Wrzeciono pomiarowe umieszczone w długiej prowadnicy, wycofanie za pomocą dźwigni
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali nierdzewnej; z przedłużonymi szczękami pomiarowymi powlekanymi węglikiem spiekanym
- Precyzyjnie regulowane kowadełko
- Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej sprężynie. Dzięki temu zostaje wyeliminowany wpływ operatora.
- Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej z powierzchniami pomiarowymi powlekanymi węglikiem spiekanym
Typ produktu | 840 FM |
Zakres zastosowań w mm | 80 - 130 |
Zakres pomiarowy w mm | 2.5 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Odchyłka płaskości w µm | 0.5 µm |
Odchyłka równoległości w µm | 3 µm |
Nacisk pomiarowy | 9 N |
Szerokość zębów od modułu | 1 |
Duża powierzchnia pomiarowa w mm | 15 x 17 mm |
Wymiary | a 19 mm | b 258 mm | c 162 mm | e 70 mm | f 141 mm | g 16 mm | h 20 mm | k 31 mm | l 87 mm | m 17 mm | p 15 mm | t 17 mm |
- Do określania średnicy wąskich podsadzeń, kół centrujących, odsadzeń na wałkach i odległości między podcięciami
- Kontrola rozstawu zębów Wk w celu wyznaczania grubości zębów kół zębatych o zębach prostych i skośnych
- Uniwersalne zastosowanie. Każde urządzenie posiada duży zakres pomiarowy. W jego obrębie można szybko ustawić dowolny wymiar i pasowanie
Marameter 840 FM
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FM Zakres pomiarowy: mm Zakres dostawy: Końcówka pł...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
