zastosowania w miejscu pracy
Marameter 840 FM
Nr art. 4452000
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FM
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, instrukcja obsługi, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Mocny kuty kabłąk stalowy z termoizolacyjnymi osłonami uchwytów
- Wrzeciono pomiarowe umieszczone w długiej prowadnicy, wycofanie za pomocą dźwigni
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali nierdzewnej; z przedłużonymi szczękami pomiarowymi powlekanymi węglikiem spiekanym
- Precyzyjnie regulowane kowadełko
- Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej sprężynie. Dzięki temu zostaje wyeliminowany wpływ operatora.
- Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej z powierzchniami pomiarowymi powlekanymi węglikiem spiekanym
Typ produktu | 840 FM |
Zakres zastosowań w mm | 0 - 40 |
Zakres pomiarowy w mm | 2 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Odchyłka płaskości w µm | 0.5 µm |
Odchyłka równoległości w µm | 2 µm |
Nacisk pomiarowy | 7.5 N |
Szerokość zębów od modułu | 0.5 |
Duża powierzchnia pomiarowa w mm | 12 x 12 mm |
Wymiary | a 14 mm | b 140 mm | c 68 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | m 12 mm | p 12 mm | t 11 mm |
- Do określania średnicy wąskich podsadzeń, kół centrujących, odsadzeń na wałkach i odległości między podcięciami
- Kontrola rozstawu zębów Wk w celu wyznaczania grubości zębów kół zębatych o zębach prostych i skośnych
- Uniwersalne zastosowanie. Każde urządzenie posiada duży zakres pomiarowy. W jego obrębie można szybko ustawić dowolny wymiar i pasowanie
Marameter 840 FM
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FM Zakres pomiarowy: mm Zakres dostawy: Końcówka pł...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
