zastosowania w miejscu pracy
Marameter 840 FH
Nr art. 4451000
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 FH
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, Klucz DIN 902-3,5, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Mocny kuty kabłąk stalowy z termoizolacyjnymi osłonami uchwytów
- Wrzeciono pomiarowe umieszczone w długiej prowadnicy, wycofanie za pomocą dźwigni
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z dokładnymi stożkowymi otworami do mocowania wymiennych końcówek pomiarowych 40 He
- Precyzyjnie regulowane kowadełko
- Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej sprężynie. Dzięki temu zostaje wyeliminowany wpływ operatora.
- Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej
Typ produktu | 840 FH |
Zakres zastosowań w mm | 0 - 30 |
Zakres pomiarowy w mm | 2 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Nacisk pomiarowy | 7.5 N |
Wymiary | a 12.5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | n 2 mm | |
- Do części cylindrycznych takich jak wałki, sworznie i trzpienie
- Uniwersalne zastosowanie.
- Rozwiązywanie wszelkich problemów pomiarowych dzięki dużej liczbie wymiennych końcówek pomiarowych
