zastosowania w miejscu pracy
Marameter 840 F
Nr art. 4450004
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 F
Zakres pomiarowy mm: mm
Zakres dostawy: Końcówka płaska stalowa 903, instrukcja obsługi, Skrzynka drewniana, bez urządzenia wyświetlającego
- Mocny kuty kabłąk stalowy z termoizolacyjnymi osłonami uchwytów
- Wrzeciono pomiarowe umieszczone w długiej prowadnicy, wycofanie za pomocą dźwigni
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali nierdzewnej; z powierzchniami pomiarowymi powlekanymi węglikiem spiekanym
- Regulowany ogranicznik centrujący, umożliwiający centralne ustawienie względem powierzchni pomiarowej
- Precyzyjnie regulowane kowadełko
- Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej sprężynie. Dzięki temu zostaje wyeliminowany wpływ operatora.
- Mniejsze zużycie dzięki bezdotykowemu pozycjonowaniu części mierzonej z powierzchniami pomiarowymi powlekanymi węglikiem spiekanym
Typ produktu | 840 F |
Zakres zastosowań w mm | 150 - 200 |
Zakres pomiarowy w mm | 2.5 mm |
Precyzja powtarzania fw (µm) | 1 µm |
Odchyłka płaskości w µm | 0.2 µm |
Odchyłka równoległości w µm | 2 µm |
Nacisk pomiarowy | 9 N |
Wymiary | a 6.5 mm | b 316 mm | c 212 mm | d 12 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 106 mm | |
- Do części cylindrycznych takich jak wały, sworznie i trzpienie, do pomiarów grubości i długości
- Uniwersalne zastosowanie. Każde urządzenie obsługuje duży zakres. W jego obrębie można szybko ustawić dowolny wymiar i pasowanie
Marameter 840 F
Czujnikowy sprawdzian szczękowy Marameter 840 F Zakres pomiarowy: mm Zakres dostawy: Końcówka pła...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
