zastosowania w miejscu pracy
MarStand 824 GT
Nr art. 4444200
Ciężki stół pomiarowy MarStand 824 GT
Zakres roboczy a: 0 - 200 mm
Otwór mocujący: 28H7
Precyzer
- Sturdy, T-shaped base made from special cast iron
- Extremely stable
- Heavy duty column and support arm for maximum stability
- Support arm locked against rotation and height adjustable via rack
Models:
824 NT - without fine adjustment
824 FT - with fine adjustment via parallel spring-loaded system
824 GT - specially designed for the large Millimess dial comparator, with fine adjustment via the adaptor bushing
Zakres roboczy a | 0 - 200 |
Zakres precyzera mm | 3 mm |
Otwór mocujący | 28H7 |
Masa produktu | 18 kg |
Wymiary | |
Etykieta | Nr art. | Odchyłka płaskości w µm | Powierzchnia stołu (A x B) mm | Masa produktu | |
Blat stołu pomiarowego 827 b 31 |
4082731 | 1 µm | 100 x 40 | 1.2 kg |
Blat stołu pomiarowego 827 b 33 |
4082733 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg |
