zastosowania w miejscu pracy
MarStand 821 NG
Nr art. 4435100
Duży stół pomiarowy z twardego granitu MarStand 821 NG
Zakres roboczy a: 0 - 250 mm
Otwór mocujący: 8H7
Precyzer
- Exceptionally stable design
- Table plate made of black granite, lapped
- Heavy duty column and adjustable support arm for maximum stability.
- Made of ground stainless steel
- Support arm fitted with fall brake
Zakres roboczy a | 0 - 250 |
Tolerancja płaskości DIN 876 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm |
Otwór mocujący | 8H7 |
Masa produktu | 15.8 kg |
Wymiary | |
MarStand 821 FG
duży stół pomiarowy z granitu, z dokładną regulacją MarStand 821 FG Zakres roboczy a: 0 - 430 mm O...
MarStand 821 NG
duży stół pomiarowy z granitu MarStand 821 NG Zakres roboczy a: 0 - 430 mm Otwór mocujący: 8H7 Pr...
MarStand 821 FG
duży stół pomiarowy z granitu, z dokładną regulacją MarStand 821 FG Zakres roboczy a: 0 - 250 mm O...
