zastosowania w miejscu pracy
MarStand 820 N
Nr art. 4430000
Mały stół pomiarowy ze stali MarStand 820 N
Zakres roboczy a: 0 - 110 mm
Otwór mocujący: 8H7
- Stable design
- Table plate made of hardened steel
- Rugged, ground stainless steel column
- Adjustable support arm for indicating instrument
Zakres roboczy a | 0 - 110 |
Tolerancja płaskości DIN 876 | t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm |
Otwór mocujący | 8H7 |
Masa produktu | 2.6 kg |
Wymiary | |
