Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Digimar 814 X
Nr art. 4426545
- Easy to operate using lateral hand crank on measuring head
- Constant measuring force, optionally operated from bottom or top
- Can be clamped anywhere for scribing tasks
- With fine adjustment
- Not dependent on mains power thanks to battery operation
- Universal use with versatile accessories
Digimar 814 X | Nr art. 4426545 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 620 mm |
Zakres pomiarowy cale | 0 - 24.4" |
Rozdzielczość | 0.001 mm , 0.01 mm |
Rozdzielczość | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Granica błędu µm | 30 µm |
Błąd graniczny cale | .0012" |
Granica błędu cale | 0.0012 inch |
Prostopadłość w µm | 30 µm |
Złącze danych | Opto RS-232C , bezprzewodowe |
Masa produktu | 8.72 kg |
- Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami
- Znakowanie i trasowanie przedmiotów obrabianych
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Moduł nadawczy 1082 e |
4102235 | |
Odbiornik radiowy e-Stick |
4102230 | |
Kabel przejściowy RS232-USB Opto USB |
4102330 |
