zastosowania w miejscu pracy
Digimar 814 N
Nr art. 4426540
Wysokościomierz pomiarowo-traserski Digimar 814 N
Zakres pomiarowy mm: 0 - 320 mm
Rozdzielczość: 0.001 mm, 0.01 mm
Rozdzielczość: 0.00005 cale, 0.0005 cale
Granica błędu µm: 20 µm
Złącze danych: Opto RS-232C, bezprzewodowe
Zakres dostawy: Przyrząd pomiaru wysokości z elementem obsługowym i wskaźnikiem, Ramię pomiarowe 814 t, Czujnik pomiarowy kulowy 814 m, 8 mm, Bateria, instrukcja obsługi, Pokrywa ochronna, protokół kontroli
- Easy to operate using lateral hand crank on measuring head
- Constant measuring force, optionally operated from bottom or top
- Can be clamped anywhere for scribing tasks
- With fine adjustment
- Not dependent on mains power thanks to battery operation
- Universal use with versatile accessories
Digimar 814 N | Nr art. 4426540 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 320 mm |
Zakres pomiarowy | 0 - 12.6" |
Rozdzielczość | 0.001 mm , 0.01 mm |
Rozdzielczość | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Granica błędu µm | 20 µm |
Błąd graniczny cale | .0008" |
Granica błędu cale | 0.0008 inch |
Prostopadłość w µm | 20 µm |
Złącze danych | Opto RS-232C , bezprzewodowe |
Masa produktu | 6.2 kg |
- Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami
- Znakowanie i trasowanie przedmiotów obrabianych
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Moduł nadawczy 1082 e |
4102235 | |
Odbiornik radiowy e-Stick |
4102230 | |
Kabel przejściowy RS232-USB Opto USB |
4102330 |
