zastosowania w miejscu pracy
MarStand 815 P
Nr art. 4422000
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 P
Wysokość całkowita 205 mm
Wysięg (maks.) 130 mm
Otwór mocujący: 8H7
- Support arm fitted with joint
- Sturdy, round machine base with permanent magnet
- Stainless steel column and support arm
- Fine adjustment at support arm
- Display unit pivotable by ± 90°
Zakres precyzera mm | 1.5 mm |
Otwór mocujący | 8H7 |
Wysokość całkowita | 205 mm |
Wysięg (maks.) | 130 mm |
Masa produktu | 0.7 kg |
Wymiary | |
