MarStand | Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną
MarStand 815 MF
Nr art. 4420388
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 MF
Wysokość całkowita 444 mm
Wysięg (maks.) 330 mm
Otwór mocujący: 8H7
MarStand 815 MF
  • 3D jointed arm, can reach any position within the operating range
  • Easy positioning of all three joints with a securely fixed handle
  • Very sturdy component, for excellent stability and accuracy
  • Maintenance-free mechanical clamping system
  • Black anodized arm components made from high-quality light alloy
  • Dial indicator holder with 8 mm mounting bore and dovetail for dial test indicator measuring devices
  • Fitted with zero-play micro-precision adjuster
  • Very easy to adjust, excellent repeatability
  • Ideal for measuring instruments with ?m resolution
  • Very powerful switching magnet
Zakres precyzera mm 2 mm
Pryzma do średnicy wału 6 - 120
Przyczepność pryzmatu 1000 N
Otwór mocujący 8H7
Powierzchnia stopy 73 x 50 x 55 mm
Wymiary a 444 mm | b 330 mm | d 8 mm | j 201 mm | k 129 mm | l 49 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
  • Bardzo wytrzymała konstrukcja z niezwykle precyzyjną regulacją
  • Zaprojektowane specjalnie do precyzyjnych urządzeń wskazujących, takich jak mikrokatory, czujniki zegarowe lub czujniki pomiaru długości z rozdzielczością na poziomie μm
Na górę
