zastosowania w miejscu pracy
MarStand 815 MF
Nr art. 4420387
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 MF
Wysokość całkowita 399 mm
Wysięg (maks.) 287 mm
Otwór mocujący: 8H7
- 3D jointed arm, can reach any position within the operating range
- Easy positioning of all three joints with a securely fixed handle
- Very sturdy component, for excellent stability and accuracy
- Maintenance-free mechanical clamping system
- Black anodized arm components made from high-quality light alloy
- Dial indicator holder with 8 mm mounting bore and dovetail for dial test indicator measuring devices
- Fitted with zero-play micro-precision adjuster
- Very easy to adjust, excellent repeatability
- Ideal for measuring instruments with ?m resolution
- Very powerful switching magnet
Zakres precyzera mm | 2 mm |
Pryzma do średnicy wału | 6 - 120 |
Przyczepność pryzmatu | 800 N |
Otwór mocujący | 8H7 |
Wysokość całkowita | 399 mm |
Wysięg (maks.) | 287 mm |
Powierzchnia stopy | 60 x 50 x 55 mm |
Wymiary | a 399 mm | b 287 mm | d 8 mm | j 172 mm | k 115 mm | l 49 mm | |
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z niezwykle precyzyjną regulacją
- Zaprojektowane specjalnie do precyzyjnych urządzeń wskazujących, takich jak mikrokatory, czujniki zegarowe lub czujniki pomiaru długości z rozdzielczością na poziomie μm
