zastosowania w miejscu pracy
MarStand 815 MG
Nr art. 4420370
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną MarStand 815 MG
Wysokość całkowita 390 mm
Wysięg (maks.) 280 mm
Otwór mocujący: 8H7
- 3D jointed arm, can reach any position within the operating range
- Easy positioning of all three joints with a securely fixed handle
- Maintenance-free mechanical clamping system
- Black anodized arm components made from high-quality light alloy
- Dial indicator holder with 8 mm mounting bore and dovetail for dial test indicator measuring devices
- Fitted with zero-play micro-precision adjuster
- Very powerful switching magnet
Zakres precyzera mm | 5 mm |
Pryzma do średnicy wału | 6 - 120 |
Przyczepność pryzmatu | 800 N |
Otwór mocujący | 8H7 |
Wysokość całkowita | 390 mm |
Wysięg (maks.) | 280 mm |
Powierzchnia stopy | 60 x 50 x 55 mm |
Wymiary | a 390 mm | b 280 mm | d 8 mm | j 170 mm | k 110 mm | l 49 mm | |
- Do ogólnych zadań pomiarowych produkcyjnych i warsztatowych
- Duża elastyczność i stabilność, idealnie nadaje się do urządzeń wskazujących o rozdzielczości do 0,01 mm (.0005”), takich jak czujniki zegarowe i dźwigniowe
