zastosowania w miejscu pracy
Millimar P1300 MA bez kabla
Nr art. 4400182
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P1300 MA bez kabla
Zgodność: Półmostek Mahr
Zakres pomiarowy mm: ± 2 mm
Wsuwanie podciśnieniowe (opcja standardowa)
Nacisk pomiarowy (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi, klucz do ustawień skoku wstępnego, Przyłącze węża do układu pneumatycznego
- Mahr compatibility
- Proven Mahr half-bridge technology
- Very easy to service: cables and probes can be separated via the plug-in connector
- Easy to convert to pneumatic lifting
Millimar P1300 MA bez kabla | Nr art. 4400182 | |
Typ produktu | P1300 MA bez kabla |
Wymiary | a 85.6 mm | b 53.3 mm | c 98.6 mm | d 125 mm | |
