zastosowania w miejscu pracy
Millimar P1300 MB
Nr art. 4400181
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P1300 MB
Zgodność: Półmostek Mahr
Zakres pomiarowy mm: ± 2 mm
wysuwanie pneumatyczne (maks. 1 bar)
Nacisk pomiarowy (N): W zależności od sprężonego powietrza
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi, klucz do ustawień skoku wstępnego, Przyłącze węża do układu pneumatycznego
- Mahr compatibility
- Proven Mahr half-bridge technology
- with compressed-air retraction
- Very easy to service: cables and probes can be separated via the plug-in connector
Millimar P1300 MB | Nr art. 4400181 | |
Typ produktu | P1300 MB |
Wymiary | a 85.6 mm | b 53.3 mm | c 98.6 mm | d 125 mm | |
